lc****@163.com 2009-04-04 14:29:30 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1741查看 7回答
安裝清單的設備在報價表中的設備清單報價表中沒有體現
安裝清單中的設備在報價表中的設備清單報價表中沒有體現,設備在人材機匯總中的設備表中有,在報價表中的設備清單報價表中就沒有,
(7)
安裝清單中的設備在報價表中的設備清單報價表中沒有體現,設備在人材機匯總中的設備表中有,你可以設計報表的!
2009-04-04 14:46:12
你可以設計報表的,把設備設置了就行了
2009-04-04 15:01:13
這是軟件的原因,山東省的設備費在最后的取費表里面也是不包含的,我還專門給他們廣聯達公司反應,他們也沒給明確的答復,你最好自己設計報表
2009-04-04 15:05:49
你把費用文件中+設備費就可以了。
2009-04-04 16:05:10
按照清單計價規范,設備費單獨計算,不在綜合單價反映,應該是報表設置的問題.
2009-04-04 17:51:14
安裝清單中的設備在報價表中的設備清單報價表中沒有體現,設備在人材機匯總中的設備表中有,在報價表中的設備清單報價表中就沒有。 答復:因為廣聯達清單計價軟件的設計是按照《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2003的規定和相關解釋作為設計依據的;在《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2003的相關問題解釋中有明確規定:“設備費在項目設備購置費列項,不屬建安工程費范圍,因此,清單報價中不考慮此項費用。材料費必須列入綜合單價,如果在招投標階段無法準確定價,應按暫估價”,所以在軟件中就沒有設計關于設備費的相關表格。如果你做的項目要求把設備費列入清單中,就需要自己設計表格了。 關于清單計價規范的相關解釋你可以到百度上進行搜索,就會找到答案的。祝你成功。
2009-04-04 22:08:38
安裝清單中的設備在報價表中的設備清單報價表中沒有體現,設備在人材機匯總中的設備表中有,在報價表中的設備清單報價表中就沒有, 你所說的意思是計價程序中不包括主材費和設備費,你在計價程序中直接費后加上主材費和設備費就可以了(ZJF+ZCF+SBF)
2009-04-04 18:54:40
