hc 2021-08-22 11:13:06 | 山東省 園林 | 5992查看 4回答
綠化苗木結算審計關于工程量的問題
各位老師,在綠化結算審計中,竣工驗收完畢,甲方著急出結算報告。去現場實際收量,部分苗木死亡,施工單位承諾兩年的養護期內會補種,養護期結束驗收時會達到驗收標準。請問下各位老師,死亡的這部分苗木是否計入結算?1、如果死亡的苗木計入結算,養護期結束后驗收達不到要求,還是有很多死亡。工程款中剩余的質保金不夠扣除的。2、如果死亡的苗木不計入結算,甲方會依據審計報告撥付進度款,施工單位養護期內就不會栽植未計入結算的死亡苗木,達不到整體設計的標準。請問各位老師,這種問題如何讓處理?
苗木死亡是正常的質量部里,如同乳膠漆培面開裂,只要承包 方承諾補種就可以。小的質量問題不影響竣工結算工作。
做買賣就是賭一個誠信,你在電商購物也是先付款后收貨,你要是擔心付了款收不到貨就不要選擇電商采購了。
2、死亡的苗木也是發生了成本費用的,只是沒有起到使用價值的目的。懷疑施工方的服務態度和信用等級,當初為什么要選擇與這家施工方做生意呢。
2021-08-22 11:22:28
綠化苗木結算審計關于工程量的問題
答:驗收時死亡的苗木是要更換后才能驗收合格,沒有更換的不予結算,驗收不合格
2021-08-22 11:36:41
施工單位承諾補植時不扣除。在審核報告中予以說明。應說明如不補植,需扣減的費用。如最終驗收時未補植,由建設單位自行扣減。
2021-08-22 11:40:05
施工單位應向建設單位承諾補植苗木、保證成活,且甲方同意后方可計入。
并且要在審核報告中予以說明。應說明如不補植或苗木未成活,由建設單位自行扣減。
2021-08-22 16:04:50
