朱文凱 2021-08-21 19:00:45 | 海南省 土建 | 6095查看 1回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.6獨(dú)立基礎(chǔ)800二層的低標(biāo)高5.75求一層的層多少????
你好:5.8m。【首層底標(biāo)高-0.05m】
2021-08-21 19:03:10
一層的底標(biāo)高不同,我設(shè)一層的底標(biāo)高為-0.05,那么基礎(chǔ)有的位置基礎(chǔ)底標(biāo)高就高于了基礎(chǔ)層高
基礎(chǔ)的頂標(biāo)高是-0.05,那么低標(biāo)高呢,求 基礎(chǔ)底標(biāo)高和負(fù)一層的頂和底標(biāo)高的設(shè)置
