濰坊汶陽 2021-08-21 17:03:20 | 山東省 土建預算 | 932查看 1回答
超深基礎垂直運輸增加適用于什么情況?
請問超深基礎垂直運輸增加適用于什么情況,一般的情況不是套用下圖就可以嗎?
2021-08-24 08:55:13 補充
如果±0.000以下既存在地下室兩層,筏板基礎深度為6米(其中地下室底層建筑面積為5000平方米),又存在各種零星工程,是不是需要套兩個定額,19-1-11+19-1-49
適用于基礎深度大于3m的情況。
2021-08-21 17:15:40
