  • 同一跨梁不同標高該如何輸入
    這個梁在一跨里面,但是標高不一樣,因為局部屬于衛生間范圍,梁頂標高降低了10CM,在軟件里鋼筋信息該如何輸入,這種梁該如何畫
    不同標高
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 原位標注里改下標高就行了
    2009-04-08 18:41:47
  • 圖形算量可分段畫,鋼筋計算可在原位標注里修改截面尺寸。
    2009-04-04 07:42:32
  • 我認為這種情況應該是要用編輯鋼筋來處理為最好
    2009-04-04 08:07:16
  • 按不同標高,分段繪制,可以用區域來處理
    2009-04-04 08:12:27
    2009-04-04 09:42:31
  • 這個梁在一跨里面,但是標高不一樣,因為局部屬于衛生間范圍,梁頂標高降低了10CM,在軟件里鋼筋信息該如何輸入,這種梁該如何畫. 分段繪制,建立兩段截面不同,標高不同的梁
    2009-04-03 21:56:02
  • 在原位標注里或在平法表格里修改。
    2009-04-03 21:56:28
  • 1、按300*600建立梁,并在繪圖區畫上該梁; 2、在梁的平法表格中修改標高和截面,如圖。 3、在彎截面處,設置一個支座,鋼筋左面下彎,右面直錨,可以在編輯鋼筋中進行修改,修改后鎖定構件。
    2009-04-03 21:57:59
  • 鋼筋按衛生間降低后的截面高度設置梁截面,按一跨繪制,不考慮高差,實際施工中高出100部分一般為素混凝土,或附加兩根構造筋; 圖形算量可以分段繪制。
    2009-04-03 22:14:39
  • 這種情況軟件沒法處理。
    2009-04-03 23:16:52
  • 圖形算量可分段畫,建兩道梁 鋼筋計算則可在原位標注里修改截面尺寸。
    2009-04-04 09:59:41
  • 這個梁在一跨里面,但是標高不一樣,因為局部屬于衛生間范圍,梁頂標高降低了10CM 分段設置梁
    2009-04-04 12:12:35
  • 施工單位可按 樓1畫 ,甲方可按 樓3 畫.
    2009-04-04 13:24:00
  • 這個梁在一跨里面,但是標高不一樣,因為局部屬于衛生間范圍,梁頂標高降低了10CM,在軟件里鋼筋信息該如何輸入,這種梁該如何畫 答:把局部屬于衛生間范圍的梁重行設置,或者是在計算設置內處理.
    2009-04-07 11:12:27
主站蜘蛛池模板: 乐平市| 改则县| 沙河市| 安庆市| 大埔区| 抚州市| 重庆市| 淮南市| 姜堰市| 大关县| 乌兰察布市| 澜沧| 宜春市| 威远县| 漠河县| 始兴县| 塔河县| 衡山县| 石屏县| 吴忠市| 恩施市| 绥中县| 方正县| 渝北区| 白水县| 石景山区| 商丘市| 犍为县| 石城县| 禹城市| 新建县| 故城县| 沁源县| 阿拉善盟| 梨树县| 锡林郭勒盟| 营山县| 嘉定区| 黄龙县| 梓潼县| 鄄城县|
