17692509470 2021-08-21 11:42:52 | 河北省 土建 | 7643查看 1回答
擋土墻頂部錨固處理
各位朋友,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下大家, 這是負(fù)一層的擋土墻 圖紙顯示在-0.735標(biāo)高處 內(nèi)外側(cè)鋼筋都向板內(nèi)錨固,我在垂直鋼筋前加了*號(hào),設(shè)置為在本層錨固,節(jié)點(diǎn)設(shè)置也更改了彎折錨固值,修改完成選中圖元匯總計(jì)算后,鋼筋三維顯示外側(cè)縱向鋼筋端部彎折12d,不是伸過(guò)墻對(duì)邊延伸200,內(nèi)側(cè)縱向鋼筋也是彎折12d,跟設(shè)置的不符,大家遇到這種情況都是怎么處理的 謝謝
第二張圖把12D 修改下就好了
2021-08-21 11:55:35
