18733225373 2021-08-21 11:27:00 | 河北省 土建 | 1077查看 3回答
筏板主筋
筏板主筋圈2處我是用xy繪制的,請問圈1處170指的是彎鉤長度嗎?在哪里修改呢?
圈3處的鋼筋用主筋還是用負筋繪制呢,按圖示長度線布置上去嗎?
圈3處的鋼筋用主筋繪制,自定義范圍布置。
2021-08-21 11:44:50
圈1處170指的是彎鉤長度,在計算設置里修改
圈3處的鋼筋用主筋繪制,按圖示長度線布置上去
2021-08-21 11:31:23
1,是的,在計算設置里修改
2,用主筋布置,圖示是范圍。
2021-08-21 11:42:43
筏板主筋刪除后,匯總后還有筏板主筋的鋼筋量,是怎么回事(筏板主筋及筏板構(gòu)件全部都
筏板主筋刪除后,匯總后還有筏板主筋的鋼筋量,是怎么回事(筏板主筋及筏板構(gòu)件全部都刪了了)。匯總表格中發(fā)現(xiàn)筏板主筋時還有工程量。
筏板厚度1.1m,雙網(wǎng)布筋,主筋要做封邊處理,上下兩層主筋的彎折長度均為600,請問是這么設置彎折長度么,我選中彎折長度后更改了重新計算鋼筋量沒有變化
請問筏板上網(wǎng)附加筋和下網(wǎng)附加 分別用筏板負筋畫和筏板主筋畫嗎
請問筏板上網(wǎng)附加筋和下網(wǎng)附加 分別用筏板負筋畫和筏板主筋畫嗎補充問題:那么筏板主筋 面筋和筏板負筋有什么區(qū)別嗎 鋼筋量上有差嗎
