威 2009-04-03 18:30:32 | 遼寧省 其他專業 | 686查看 3回答
雙梁之間的空間與柱形成不了板
雙梁之間的空間與柱形成不了板,如何設置問題補充:是柱子與雙梁之間有板,我畫的時候說不能封閉
已采納雙梁之間的空間與柱形成不了板,如何設置? 繪制板,用繪制矩形的方法繪制板。紅色的板和下面的板是兩層的板采用用分層繪制。
2009-04-03 20:25:32
1、只有墻形成的封閉空間才能用點的辦法畫板; 2、在柱子的地方,建立一個等截面的墻,這樣就成了封閉空間; 3、在鋼筋中,只是計算鋼筋,柱和墻不存在量的扣減關系,只會形成錨固關系; 4、可以在這段墻的屬性定義不用輸入鋼筋信息,也可以將這段墻布完板后刪除; 5、當然也可以用畫矩形或直線的方法畫板; 6、但是還是建議畫墻的方法,這是因為導入到圖形后,布置房間時,還會形成一個不封閉的區域,在圖形中,墻與柱相交,墻是要扣掉柱子的體積的,所以畫這段墻,對砼工程量沒有影響。
2009-04-04 07:28:59
畫上板后,再做紅色尺寸的板洞
2009-04-03 18:33:53
