大狗 2009-04-03 14:57:32 | 河北省 其他專業(yè) | 3847查看 5回答
關(guān)于接地極調(diào)試
河北2003安裝定額 2-941 6根接地極以內(nèi)獨(dú)立接地裝置調(diào)試 2-942 系統(tǒng)接地網(wǎng)調(diào)試 何謂系統(tǒng)接地網(wǎng)?其調(diào)試的內(nèi)容是什么?問題補(bǔ)充:這兩種接地有何區(qū)別?這兩種接地調(diào)試有何區(qū)別?
已采納按全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額解釋匯編對接地裝置調(diào)試的答復(fù)是: 第72(3)凡接地極在6根以內(nèi)(含6根)的小接地網(wǎng),均按一組計(jì)算,使用2-941子目。 第73(4)凡接地極在6根以上的接地網(wǎng)均按“系統(tǒng)”計(jì)算,執(zhí)行2-942子目。 接地裝置調(diào)試的主要內(nèi)容是接地電阻測定(兩項(xiàng)定額調(diào)試內(nèi)容是一樣的,只是工作量大小的區(qū)別)。 發(fā)電廠廠區(qū)、變電所、各種建筑物的接地網(wǎng)調(diào)試均應(yīng)按“系統(tǒng)”計(jì)算,套用2-942 系統(tǒng)接地網(wǎng)調(diào)試。
2009-04-03 15:29:36
系統(tǒng)接地網(wǎng)是配電系統(tǒng)的接地保護(hù)裝置,調(diào)試內(nèi)容就是通過接地電阻搖測,檢查師傅在接地電阻的要求之內(nèi)。
2009-04-03 15:01:41
2-942 系統(tǒng)接地網(wǎng)調(diào)試:是整個(gè)工程接地網(wǎng)調(diào)試。
2009-04-03 15:05:59
何謂系統(tǒng)接地網(wǎng)?其調(diào)試的內(nèi)容是什么? 接地網(wǎng)是沿建筑物外周3米以外,用鍍鋅扁鋼連成一體,埋深3米以下。調(diào)試一般是接地電阻的測試,以求達(dá)到設(shè)計(jì)要求的值,否則,要進(jìn)行一些處理。 這兩種接地有何區(qū)別?這兩種接地調(diào)試有何區(qū)別? 接地極一般是用鍍鋅鋼管或角鋼等,2.5米長一根,一般一組三根,打入地下一定的深度。接地調(diào)試都是指接地電阻測試。
2009-04-03 15:55:28
答:6根接地極以內(nèi)獨(dú)立接地裝置調(diào)試,單位:組.接地網(wǎng)調(diào)試,單位:系統(tǒng).是大小的區(qū)別.凡接地極在6根以上的或用扁鋼與基礎(chǔ)鋼筋焊接的接地網(wǎng)均按“系統(tǒng)”計(jì)算.兩項(xiàng)定額調(diào)試內(nèi)容是一樣的.防雷接地裝置測試電阻必須是R≤10Ω;電力系統(tǒng)接地裝置測試電阻必須是R≤4Ω;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(弱電)接地裝置測試電阻必須是R≤1Ω;三個(gè)接地裝置(共用)測試電阻必須是R≤1Ω.
2009-04-04 20:43:17
