solam123 2009-04-03 09:38:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1151查看 5回答
做為新手 自己想的畫基礎梁方法!望好心人看看
我是新手,自己想的方法,好心人幫看看可行否? 建筑是框架結構 教學樓,軟件是8.0 1.內墻下,60厚一個什么玩意(不知道說這是啥,說明寫著室外標高-0.3,在-0.36的地方又一個20厚防潮層,但這個60厚的東西不知道了),然后是磚基礎,地梁,墊層 2.外墻下,60厚的那東西,磚基礎 地梁 墊層 3.內外墻下的磚基礎寬度不一樣 但地梁和墊層尺寸一樣 4.我分別建兩個條形基礎,都是4個單元 60厚、磚基礎、地梁、墊層 5.然后按照首層平面圖,把又內外墻的地方,分別用這兩個條形基礎畫出來 6.然后我再建個條形基礎 只設兩個單元,梁和墊層 7.然后我看著基礎平面圖,把沒又梁的地方都補上 8.這時,我發現 在基礎平面圖有些沒有梁的 我已畫上條形基礎了(按首層墻畫時 畫上去了),這些地方都是個別門的地方,圖上軸距2-3米,于是 我把這些刪了,刪了之后 完全符合基礎平面圖DLL的樣子 我這么畫對么。。。。。
已采納地梁在條形基礎里定義在土建中可以,但是在鋼筋中就不好輸入鋼筋信息了,所以還是分開畫的好,就是把地梁的那一塊按磚基礎建立,地梁在基礎梁,或者圈梁里建立,畫上后軟件會自動扣減的,注意標高一定要正確
2009-04-03 12:42:27
你的畫法基本正確
2009-04-03 09:46:57
還可以把,基本上是看不出什么問題的。
2009-04-03 10:02:57
2009-04-04 09:44:51
按正常的施工工藝來做,一般都能考慮到
2009-04-03 10:31:28
