  • 廣聯達能否計算房屋修繕的問題?
    請問廣聯達公司:關于房屋修繕這部分,廣聯達有沒有相關的軟件來解決這個問題?
    問題補充:如果要以結算報表的形式報建設方,那么修繕措施費該怎樣取費?措施費是否要取管理費和利潤?還有其他的一些費用要怎么取?比如:安全文明施工費、成品保護費、夜間施工等等。 對于以上這些費用的費率有沒有相關的規定?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果要以結算報表的形式報建設方,那么修繕措施費該怎樣取費?措施費是否要取管理費和利潤?還有其他的一些費用要怎么取?比如:安全文明施工費、成品保護費、夜間施工等等。 回答:目前還沒有,如果是整個單位工程的全面改造可以用80%吧,措施費要取管理費和利潤,還有其他的一些比如:安全文明施工費、成品保護費、夜間施工等費用已含在措施費里不再單獨計算 不是,剩下的20%用市場包干價處理,套定額部分,用工程的分部分項工程的直接費中人工費合計來取費或用人工+機械費合計為基數取費
    2009-04-03 09:22:03
  • 能套定額的,如果說是圖形和鋼筋,那得根據實際情況 軟件是死的,人是活的
    2009-04-03 08:59:38
  • 請問廣聯達公司:關于房屋修繕這部分,廣聯達有沒有相關的軟件來解決這個問題? 答:廣聯達軟件做房屋修繕可以按土建相似的構件定義,在套定額子目時按修繕定額即可。
    2009-04-03 09:00:36
  • 一般修繕比較零散 手算比較好 如果整張的話也可以用計算
    2009-04-03 09:11:22
  • 大面積的修繕也可以用圖形,平常是手工算了量,然后去套定額。
    2009-04-03 09:15:31
  • 應該可以的,變通一下,活學活用。
    2009-04-03 09:18:36
  • 只要靈活應用,廣聯達圖形算量軟件可以處理絕大部分的修繕算量。費用的計取請查閱本地區的修繕定額及相關規定。
    2009-04-03 09:20:21
主站蜘蛛池模板: 蒲城县| 松溪县| 横峰县| 汝南县| 西华县| 中西区| 容城县| 龙山县| 祥云县| 昌黎县| 广德县| 竹山县| 常德市| 武强县| 太和县| 常宁市| 九龙坡区| 凤山市| 搜索| 灵寿县| 定兴县| 敖汉旗| 安新县| 民勤县| 石河子市| 固阳县| 宣化县| 昭苏县| 贵德县| 民和| 临夏县| 楚雄市| 仙居县| 临沂市| 三河市| 林口县| 渝北区| 松滋市| 东城区| 安乡县| 宁河县|
