realfox@126.com 2009-04-03 08:41:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1187查看 5回答
圖形算量中的鋼絲網片長度
圖形算量中鋼絲網的計算長度是按什么規則計算的?謝謝問題補充:軟件里面數字計算準確嗎
已采納鋼絲網片長度(GSWPCD)計算方法 墻的工程量代碼中。軟件中的具體算法:水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,是否扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 豎向鋼絲網片:1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。砌塊山墻與斜梁相交時:1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。2)內外墻上的設置道數是否正確:內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。
2009-04-03 09:19:26
就是不砼材質的墻連接處
2009-04-03 08:43:56
按不同材質的墻的連接處的長度來計算。
2009-04-03 08:47:55
圖形算量中鋼絲網的計算長度是在墻體構件里邊增設一個鋼絲網加固子目,用相應的代碼*寬度就行了。
2009-04-03 08:52:54
圖形算量中鋼絲網的工程量有什么作用
2009-04-03 08:54:41
