大家廣聯 2009-04-03 08:31:42 | 河北省 其他專業 | 1080查看 4回答
河北03定額中綜合腳手架中外裝修腳手架占的比例是多少?
河北03定額中綜合腳手架中外裝修腳手架占的比例是多少?問題補充:該工程是一棟高層剪力墻結構,外裝修甲方單獨分包給別的施工單位,其它的工程都是該施工單位做的。
根據就是憑已往的經驗,再說了,你是做什么工程呀,要是做整體工程,比如建一棟樓,這棟樓的土建、裝飾、水電安裝都是一個單位完成的,那么取一個綜合腳手架就行了。如果是舊樓,單獨做外立面裝飾,那定額里有外裝飾腳手架呀,也不用考慮什么外裝修腳手架占多少比例的問題呀。不知是否有用,僅供參考。
2009-04-03 09:00:37
外裝修腳手架占的比例是30%.
2009-04-03 09:17:19
外裝單獨施工時,腳手架可以按照裝飾定額中的裝飾腳手架單獨計算即可。 和土建一起完成的工程只計算綜合腳手架,外腳手架不單獨計算。
2009-04-03 09:44:45
從施工實際來說,外裝腳手架應占到綜合腳手架的60%,因為外架搭設期長,材料折舊比例大. 從定額的角度: 1.外裝單獨施工時,腳手架可以按照裝飾定額中的單項腳手架中的外腳手架計算即可。 2.按03定額,和土建一起完成的工程只計算綜合腳手架,外腳手架不再單獨計算, 3.按08定額,和土建一起完成的裝飾工程,計算綜合腳手架后,還要另計裝飾定額中的外腳手架,還有內裝的腳手架.
2009-04-03 10:04:01
