小郭 2009-04-03 08:29:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3301查看 7回答
現澆過梁需植筋,植什么型號的鋼筋?怎么植?
None
(7)
已采納現澆過梁需植筋,植什么型號的鋼筋?怎么植?答:所植的鋼筋就是你的過梁的上部及下部鋼筋,就是將過梁的上、下部鋼筋插入砼中。植筋做法就是在已澆好的砼上(已經上強度)用鉆打眼,后將眼內清理干凈,充分濕潤后注入植筋膠,后插入鋼筋,待膠上強度后澆筑砼。
2009-04-03 08:35:45
當然跟你過梁的鋼筋受力筋一樣了 只要與砼接觸的都要植
2009-04-03 08:34:53
植筋型號有設計確定
2009-04-03 08:35:09
根據設計需要植多大的鋼筋。它是先在兩邊打2個洞,分別的弄一小段鋼筋插入2端,中間在用一跟鋼筋連接,按一定的搭結。
2009-04-03 08:36:24
后植筋的情況是:先將原砼鉆孔,然后按設計要求設置鋼筋(用新型灌漿料和環氧砂漿),將業澆注砼時要將砼標高提高一級。
2009-04-03 08:38:56
現澆過梁植什么筋應該由設計人員決定。怎么植應該由專業施工隊去做。植筋是由一些植筋專用膠把鋼筋和混凝土粘在一塊。一般在加固工程中使用。
2009-04-03 08:40:45
植筋是按設計的過梁的上下鋼筋型號、數量植入砼中,植入的長度滿足規范要求。植筋過程:打洞、插入鋼筋、用結構膠密封、澆注砼
2009-04-03 08:46:31
