劉開花 2009-04-03 00:35:35 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1263查看 10回答
4.0 怎么樣建立一個小區10棟樓的系統工程
4.0 怎么樣建立一個小區10棟樓的系統工程,是否是單獨建立每個樓房的建筑、裝飾、安裝、清單,然后建立單項工程,這樣很慢,有什么好的方法嗎問題補充:我要調整措施費,有什么好方法能調整一個單位工程然后讓其他單位工程同步,比如 我調整完1#樓的土建工程,然后讓2-----10#樓和1#樓取費標準同步 怎樣復制組價到其他清單 怎樣提取其他清單組價
(10)
已采納1.打開GBQ4.0,首先在“新建項目”中點擊“新建預算項目”,輸入小區的名字和編碼,點擊確定。 2.點擊“新建”,選擇“新建單項工程”,然后輸入單項工程名稱,如1#樓。 3.點擊“新建”,選擇“新建單位工程”,然后輸入單位工程名稱,如1#樓土建,依次建立1#樓給排水、1#樓采暖、1#樓消防等。 4.雙擊單位工程,如“1#樓土建”,打開1#樓土建預算,完成里面所有的內容。其余同。也可以導入別人做好的安裝預算,選擇“導入單位工程數據”即可。 5.1#樓全部完成后,復制一個,修改為2#樓,導入2#樓的所有預算,依次完成10棟樓的全部導入。至此項目管理建成。 6.調整完措施費后,可以保存為模板,在別的工程中隨時調用。 這個是以定額項目為例的,清單項目的建立是同樣的。
2009-04-03 10:08:45
先建一個單項工程,也就是先建一棟樓的,然后再以一棟樓為單位,工程量取10,這樣就可以了。
2009-04-03 09:04:09
1.打開GBQ4.0,“新建項目”--“招標項目或者投標項目”,-建立工程名稱和編碼,; 2.選擇“新建單項工程”,建立單項工程名稱。 3.選擇“新建單位工程”,建立單位工程名稱,土建,裝飾、給排水、采暖、消防、電照等工程預算書。 4.打開工程預算書,,完成里面所有的內容。其他類同。也可以導入做好的預算,(導入單位工程數據)。 5.工程預算完成后,復制一個,修改為工程預算2,導入工程預算1的所有預算,依次完成全部導入。至此項目管理建成。 6.調整完措施費后,可以保存為模板,在別的工程中隨時調用。
2009-04-04 07:52:10
先用命令鈕建一個項目,再右鍵建單項、單位
2009-04-03 08:43:19
可以建立一個項目,然后把建筑、裝飾、安裝建立好就可以了。
2009-04-03 02:03:03
先建一個項目,然后在該項目下建十個單位工程(即十棟樓),再在每個樓下建分項工程--土建、裝飾、電氣、水暖等工程。
2009-04-03 06:07:44
4.0 怎么樣建立一個小區10棟樓的系統工程,是否是單獨建立每個樓房的建筑、裝飾、安裝、清單,然后建立單項工程,這樣很慢,有什么好的方法嗎 回答:如果有相同的,你可以采用塊復制和塊存盤的方式解決,首先建立一個完整的單位工程,并套好做法再提取
2009-04-03 07:32:21
小區建立一個項目,在項目下建立10個單項工程,命名各樓號。在各個樓號下建立需要的單位工程--預算文件,分別按土建、安裝專業命名計算。
2009-04-03 07:42:25
4.0 怎么樣建立一個小區10棟樓的系統工程,是否是單獨建立每個樓房的建筑、裝飾、安裝、清單,然后建立單項工程,這樣很慢,有什么好的方法嗎? 我認為是預算和清單是不能在一起建立的 要分開的 其它的就可以在一個工程里了
2009-04-03 08:17:49
先建一個項目工程,然后在建單位工程即可
2009-04-03 08:24:13
