初見(jiàn) 2021-08-19 11:10:04 | 河北省 土建 | 633查看 4回答
事后施工單位辦理工程量簽證索要費(fèi)用是否合理
合同屬于暫估總價(jià)固定綜合單價(jià)合同,施工過(guò)程中由于甲方原因?qū)е率┕ど顓^(qū)臨建宿舍,食堂等配套設(shè)施要破壞性拆除無(wú)法再利用,事后施工單位辦理工程量簽證索要費(fèi)用是否合理。
我理解是措施費(fèi)中已經(jīng)包含此部分臨時(shí)設(shè)施的搭拆費(fèi)并已支付完成,施工單位索要搭設(shè)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用是否合理。是否可以只給材料費(fèi)用(施工單位原計(jì)劃竣工后正常拆除二次利用)
如果實(shí)際發(fā)生,當(dāng)然合理
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2021-08-19 11:12:35
可以的,理解正確
2021-08-19 11:12:03
施工單位二次搭拆費(fèi)用需要另外計(jì)算。
2021-08-19 11:13:37
合理
2021-08-19 11:21:06
