造價小職員 2021-08-19 08:52:39 | 山東省 土建 | 794查看 2回答
此圖底部加強區(qū),是否嵌固部位設(shè)置在基礎(chǔ)頂,一層需要設(shè)置嗎
嵌固部位設(shè)置在基礎(chǔ)頂,一層圖中沒有要求時不設(shè),有要求同時設(shè)
2021-08-19 08:54:17
1.設(shè)置在基礎(chǔ)頂,一層不需要設(shè)置;
2021-08-19 09:10:40
請教:此圖中嵌固部位注明是正負(fù)零,在設(shè)置中是否選基礎(chǔ)頂、-2層、-1層!
2021-12-09 17:09:30 補充圖紙說明是正負(fù)零,但感覺-2層,-1層和基礎(chǔ)頂都是需要加強的(箍筋加密區(qū)都要增加)
如圖,這個圖的嵌固部位是在-1層頂也就是-0.12的位置嗎?2019-05-25 17:18:57 補充是這樣設(shè)置嗎?
老師,我嵌固部位設(shè)置在基礎(chǔ)頂,這負(fù)二層有根柱子,為什么它上層露出長度還是Hn/3,不應(yīng)該是Hn/6,柱長邊、500取大值嗎
柱子豎向鋼筋深入基礎(chǔ)中時,計算長度時只扣減了底部的保護層厚度,未扣除基礎(chǔ)底部鋼筋
柱子豎向鋼筋深入基礎(chǔ)中時,計算長度時只扣減了底部的保護層厚度,未扣除基礎(chǔ)底部鋼筋,這部分鋼筋厚度是否需要扣除?若需要扣除在軟件中如何統(tǒng)一設(shè)置?
