cuixinjun 2009-04-02 20:16:02 | 山東省 其他專業(yè) | 1318查看 6回答
板的模板面積廣聯(lián)達計算出的是到梁邊,框架梁為什么不算腳手架
整澆結(jié)構(gòu),書上說框架梁 的腳手架不計算,板的模板面積廣聯(lián)達計算出的是到梁邊,框架梁為什么不算腳手架?如果不算的話,梁占得面積豈不是就漏算了腳手架?? 請教老師,給我講的仔細點.謝謝
(6)
已采納如果是定額腳手架計算規(guī)則規(guī)定框架梁的腳手架不計算,那應(yīng)該是框架梁的模板制作安裝已經(jīng)包括了腳手架的內(nèi)容,所以框架梁不應(yīng)再計算腳手架,你再仔細看看定額的章節(jié)說明和相應(yīng)定額子目的材料內(nèi)容就明白了。
2009-04-02 20:41:14
綜合定額不用,消耗量定額有澆筑腳手架(不跟板一塊澆筑時)
2009-04-06 14:45:48
整澆結(jié)構(gòu),書上說框架梁 的腳手架不計算,板的模板面積廣聯(lián)達計算出的是到梁邊,框架梁為什么不算腳手架?如果不算的話,梁占得面積豈不是就漏算了腳手架?? 綜合腳手架是按照建筑面積計算的,梁底的面積已經(jīng)包括在建筑面積內(nèi),
2009-04-02 20:22:21
在實際施工中,梁與板一起現(xiàn)澆,腳手架是滿堂腳手架,梁腳手架已含在滿堂腳手架里
2009-04-02 20:51:29
現(xiàn)澆砼樓板模板是計至梁邊,梁的模板的周長由梁底和兩邊的梁凈高(及扣板所占高度)。腳手架你就以建筑面積或樓地面裝飾時的凈空面積計算了。
2009-04-02 21:09:52
這就要看計算規(guī)則的設(shè)置
2009-04-03 08:19:46
