D 2021-08-18 16:02:21 | 遼寧省 土建安裝市政概算招投標(biāo) | 1509查看 4回答
三通一平問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)三通一平中的一平,是建設(shè)單位將施工場(chǎng)地平整到符合設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高嗎?還是平整到設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高的正負(fù)300mm以內(nèi)就可?
三通一平的目的是保證施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件的概念,與標(biāo)高無(wú)關(guān),標(biāo)高在挖土方里體現(xiàn)。
2021-08-18 16:06:12
說(shuō)是說(shuō)平整到設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高,然而實(shí)際施工中不可能百分百,挖機(jī)啥的都有誤差,所以一般只要能保證進(jìn)場(chǎng)施工需求
首次提交 2021-08-18 16:07:58 最近修改2021-08-18 16:09:48 (修改過(guò)1次)
三通一平是場(chǎng)地大致平整,主要是場(chǎng)地?zé)o大型障礙物,不會(huì)到室外地坪標(biāo)高
2021-08-18 16:08:42
關(guān)于建設(shè)單位將施工場(chǎng)地平整到符合設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高這個(gè),是不硬性要求的。
定額中的:場(chǎng)地平整的自然地面標(biāo)高與室外地坪標(biāo)高在±300以內(nèi)的套用場(chǎng)地平整定額 只是為了套價(jià)這樣而已。
所以建設(shè)單位移交場(chǎng)地時(shí)標(biāo)高多少都沒(méi)關(guān)系的
2021-08-18 16:09:34
請(qǐng)問(wèn)三通一平中的水和電建設(shè)單位負(fù)責(zé)引到什么位置?
請(qǐng)問(wèn)三通一平中的水和電建設(shè)單位負(fù)責(zé)引到施工現(xiàn)場(chǎng)什么位置?
什么時(shí)候需要做機(jī)械三通?可不可以全都不用機(jī)械三通全部采用普通三通?
普通三通可以替代機(jī)械三通。普通三通的應(yīng)用范圍比較廣。那么為什么還需要機(jī)械三通呢?一個(gè)工程可不可以全部不使用機(jī)械三通,全使用普通三通?
您好:直埋保溫管道,彎頭、三通是否需要單獨(dú)計(jì)算工程量?如需計(jì)算如何計(jì)算?管道接頭除了三通和彎頭還有什么管件?
