戴文民 2021-08-18 15:38:13 | 江蘇省 土建 | 618查看 1回答
請教老師,GTJ2021筏板基礎的防水,匯總計算時是沒有工程量的,在6.0里 ,用量價一體化提取圖形工程量時就提不到此防水量,請問怎么解決。是不是在建模定義時進行就套做法,請指教
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
是的
2021-08-18 15:39:09
請教計價問題
請教老師,用GTJ2021建模,像裝修房間,門窗等單構件是在GTJ2021里套定額,還是在GCCP6.0套定額比較好。請指教
Revit如何將土建模型與機電模型軸線對應
各位大佬,請問在Revit2016中如何將土建模型與機電模型軸線對應(土建模型軸線與機電模型軸線不對應,土建模型是鏈接進去的)
廣聯達建模時柱子面積沒有與梁,板扣減怎樣設置
請教這個梁怎么建模
請問這個梁怎么建模
請教大神 這個圖怎么建模
數據更新時間 : 2025-05-18
