李志偉 2021-08-18 15:31:35 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1089查看 2回答
剪力墻結(jié)構(gòu),其中筏板為c35,柱墻為c50,求樓層設(shè)置
剪力墻結(jié)構(gòu),在筏板基礎(chǔ)中有柱和剪力墻,其中筏板為c35,柱.剪力墻為c50,樓層設(shè)置時(shí)柱與剪力墻的混凝土強(qiáng)度等級(jí)寫C50呢還是寫基礎(chǔ)的強(qiáng)度
分別進(jìn)行設(shè)置。
2021-08-18 15:34:34
寫C50
2021-08-18 15:33:37
結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)注墻柱為C35,樓層設(shè)置砌體墻柱需要改成C35還是按照默認(rèn)值
麻煩看看首層到3層的混凝土強(qiáng)度等級(jí)C35改哪些?墻柱連梁是哪個(gè)?這是剪力墻結(jié)構(gòu)
如題所示,該樓層為剪力墻結(jié)構(gòu)筏板基礎(chǔ),地下室一層,關(guān)于地下室的圖只有墻柱圖,即構(gòu)造邊緣柱和剪力墻。
