Lucky 2021-08-18 15:13:17 | 陜西省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 740查看 3回答
塊存盤塊提取
將一個模型中的某一層復(fù)制到另一個模型中,使用了塊存盤的功能,
但是去另一個模型中進行塊提取的時候并沒有找到該圖元,是沒存上嗎?
選擇圖元的時候我是一次性選擇了該層所有圖元,請問不同部位的圖元怎么一次性選擇呢?
你好,你存的時候,選擇到桌面或者自己指定的文件。提取的時候在這個文件位置提取。(是否保存了,你可以在文件夾中看看,有可能你的保存的位置的問題,所以找不到。)
2021-08-19 08:46:25
是不有提示清單規(guī)則或定額規(guī)則不同
2021-08-18 15:14:58
是沒有保存上。保存時,注意記保存的路逕位置。
2021-08-18 15:15:19
