小莉 2009-04-02 16:52:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 890查看 6回答
1、雨蓬斜板的定義和其板下異形擋板的定義2、陽臺欄板的定義
1、在GcL8.0學習版中,因雨蓬為三面掛瓦的頂,將其板分割成三塊板后,在定義斜板時,因一層層高是3.3m,其雨蓬的底標高是3.1M,其斜板的頂標高是4.0M,出現對話框:頂標高非法,不能超過當前樓標高,不知其原因?2、這個雨蓬板下設計有三面有異形板圍成,其異形板按欄板和梁都無法繪制,不知該如何定義?3、學習版中沒有組合構件,只能分別繪制,,在欄板繪制時,也出現上述對話框,是何原因?4、軟件中,普通梁、板底梁、框架梁,三者在定義時如何區分?對于單梁該是哪種?請高手指教!謝謝!!!
(6)
8.0中正式版的也沒有組合構件,8.0的標高是不開放的,意思就是超過設置層高高度即判定非法,聽你的意思是剛學習軟件,建議你直接學習GCL2008,以上問題就好解決了
2009-04-02 16:58:24
我也是,剛拿到軟件不久就出2008了,我就干脆直接用的2008,感覺用起來還比較方便
2009-04-02 17:07:10
你可以在別的位置定義,在不影響其他構件的工程量的前提下。或者在表格中直接用手工做下工程量,因為如果不熟練的操作還不如用手工做的快呢,不管到何時都不能完全依賴軟件的,哪種方法快就用那種方法。
2009-04-02 17:09:40
把標高往高提500就可以解決了
2009-04-03 16:38:46
這個問題可以解決 你可以把層高改為4.0m 這樣就不會提示標高非法,但其他構建的標高要做相應的調整 先畫一塊整板,然后在劃線分割板。在定義斜板 這樣問題就可以解決啦
2009-04-02 20:08:24
8.0的標高是不開放的,意思就是超過設置層高高度即判定非法,建議你直接學習GCL2008,以上問題就好解決了,或是你畫到其他樓層在層高合適的情況下
2009-04-05 14:29:54
