Kavana 2009-04-02 16:33:12 | 四川省 其他專業(yè) | 510查看 5回答
加腋鋼筋的輸入
原圖標識為: JZL1 (13B)700*8O0 Y 2400*650*350 B12@200(4) B 13B22 4/9 T 11B22 9/2 N4B16.L12@400 Y B14@100; B12@200 我輸入到GGJ里建起了然后在原位標注法里標注~ 但是“加腋鋼筋”那怎么輸入??
已采納L12@400 是拉鉤, Y B14@100 是加腋處的外箍筋 ; B12@200是加腋處的內箍筋
2009-04-03 08:25:37
加腋鋼筋在原位標注的平法表格中有位置,可以直接輸入。 加腋鋼筋要計算出根數(shù)輸入,比如25B14,分布筋在其它鋼筋中輸入 其實基礎梁加腋就是有梁式條基,加腋部分就是條基鋪底筋。你也可以不輸入加腋部分,在建立條基構件,條基寬度就是加腋長度,將加腋鋼筋在條基中處理是很方便的。
2009-04-02 16:41:56
加腑鋼筋的輸入格式是:數(shù)量<級別>直徑; 所以要對先計算根數(shù),后輸入。
2009-04-02 16:44:18
按單構件采用表格輸入即可解決
2009-04-03 11:15:57
你可以在其它箍筋里面新建加腋鋼筋的樣式,然后輸入長度。計算個數(shù)就ok了 這樣比較簡單又準確,但是你這個L12@400 Y B14@100; B12@200 就不知道什么意思了
2009-04-02 19:29:30
