小新 2021-08-18 10:55:12 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1179查看 1回答
剪力墻中的水平分布筋未伸入到連梁,我應(yīng)該怎么設(shè)置?
剪力墻有布水平分布筋,且墻厚與梁同寬,連梁屬性中未輸入腰筋,此處無其他暗梁,為啥墻水平筋不能伸入到連梁?我該怎么修改或者設(shè)置?請各位老師解答
如果你說的都對的話 可能有兩種情況1.沒有匯總計算,鋼筋沒有通過去
2.需要在剪力墻界面查看,連梁不能鋼筋三維
2021-08-18 10:57:39
連梁碰到剪力墻時,連梁構(gòu)造鋼筋用剪力墻水平分布筋,需要在連梁側(cè)面鋼筋輸入嗎??
1.需要在連梁側(cè)面鋼筋輸入剪力墻水平分布筋嗎?2.如果輸入剪力墻水平筋,原來的連梁構(gòu)造鋼筋還要嗎?3.還是連梁側(cè)面鋼筋+剪力墻水平分布筋同時輸入?
這個該怎么輸入?連梁只有兩邊有剪力墻,是根據(jù)兩邊剪力墻的水平分布筋更改的嗎?
這個該怎么輸入?連梁只有兩邊有剪力墻,是根據(jù)兩邊剪力墻的水平分布筋更改的嗎?連梁的哪個鋼筋是墻的水平分布筋?腰筋嗎
