大狗 2009-04-02 15:22:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1408查看 3回答
河北2003安裝定額中的電氣調(diào)試
外線接入高層住宅,雙回路 一、有兩路線, 1第一路為主線,從10KV電線桿上接一組刀閘,上有避雷器接地,電纜接入環(huán)網(wǎng)柜 2第二路為備用線,從10KV電線桿上接一組跌落式熔斷器,上有避雷器接地,電纜接入2號自備箱變(消防電梯專用) 二、從環(huán)網(wǎng)柜分線接入1號自備箱變(總配電室),3號箱變,然后用電纜再把1號自備箱變和2號自備箱變連起來,形成環(huán)網(wǎng) 三、從3號箱變分線接入4個低壓電纜分支箱,從4個低壓電纜分支箱分線接入分戶電表 四、環(huán)網(wǎng)柜和箱變做了防雷接地 問:應(yīng)計入什么調(diào)試和試驗費用?問題補(bǔ)充:注意:每根電桿的接地都是獨立的,另有箱變的一組接地,計算幾個接地調(diào)試?
已采納1.送配電設(shè)備調(diào)試中的1kv以下定額適用于所有低壓供電回路如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機(jī)的供電回路已包括在電動機(jī)的系統(tǒng)調(diào)試定額內(nèi)。送配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試包括系統(tǒng)內(nèi)的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調(diào)試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統(tǒng)計算。定額皆按一個系統(tǒng)一側(cè)配一臺斷路器考慮的。若兩側(cè)皆有斷路器時,則按兩個系統(tǒng)計算。如果分配電箱內(nèi)只有刀開關(guān)、熔斷器等不含調(diào)試元件的供電回路,則不再作為調(diào)試系統(tǒng)計算。 2.接地網(wǎng)調(diào)試
2009-04-02 15:34:52
3個箱變算3個變壓器調(diào)試;4個電纜分支箱算4個低壓系統(tǒng);接地按1個接地網(wǎng)調(diào)試
2009-04-02 15:53:19
照你的描述,只能算一個接地網(wǎng)調(diào)試。
2009-04-03 18:27:44
