句號 2021-08-17 19:56:11 | 山東省 市政預算計價軟件GCCP | 1276查看 4回答
借用清單
如我的單位工程是市政,清單應該是04開頭,選擇清單項的時候可以借用土建或者安裝其他專業的清單嗎?選擇01或05開頭的清單
2021-08-17 19:57:02 補充
還是說不可以借用 ,只可以添加補充清單項
可以借用土建或安裝其他專業的清單.
2021-08-17 19:59:50
可以借用土建或者安裝其他專業的清單,把項目特征描述清楚。
2021-08-17 20:25:13
可以借用的,但是要考慮取費是否也需要修改。
2021-08-18 07:39:29
可以借用,考慮一下取費
2021-08-18 10:15:00
