  • .如果定額苯板項單位是M2如何選擇代碼是TJ還是MBMJ
    外墻120,中間80厚苯板,內墻240,如果定額苯板項單位是M2如何選擇代碼是TJ還是MBMJ,我用的是圖形8.0,另外與墻相連的柱子的保溫板80厚如何畫上
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 外墻120,中間80厚苯板,內墻240,如果定額苯板項單位是M2選擇代碼是MBMJ,我用的是圖形8.0,另外與墻相連的柱子的保溫板80厚可以在套柱子的構件做法時套是保溫的定額項就可以了
    2009-04-02 14:50:23
  • 外墻120,中間80厚苯板,內墻240,如果定額苯板項單位是M2如何選擇代碼是TJ還是MBMJ,我用的是圖形8.0,另外與墻相連的柱子的保溫板80厚如何畫上 選擇MBMJ,與墻相連的柱子的保溫板在套柱子做法時套保溫項的定額
    2009-04-02 14:55:10
  • 如果定額單位是面積的話選擇MBMJ; 如果定額單位是體積,那么選擇"MBMJ*厚度" "748042
    2009-04-02 15:02:38
  • 外墻保溫板 面積選擇外墻抹灰面積WQMHMJ,柱保溫按柱的抹灰面積ZMHMJ
    2009-04-02 15:42:02
  • 如果定額苯板項單位是M2如何選擇代碼是TJ還是MBMJ 混凝土墻可以用(MBMJ/2),磚墻(墻體長度*墻體高度)
    2009-04-03 13:12:22
主站蜘蛛池模板: 连平县| 西青区| 江西省| 木兰县| 巩留县| 巩义市| 象州县| 大竹县| 禄丰县| 喀喇沁旗| 临武县| 淮阳县| 鹤峰县| 周口市| 建湖县| 沽源县| 乌鲁木齐市| 宝山区| 安远县| 通辽市| 阜新| 永德县| 凤山县| 青岛市| 中阳县| 措勤县| 监利县| 灌南县| 库车县| 安乡县| 台中市| 普宁市| 穆棱市| 赤水市| 龙南县| 红原县| 涡阳县| 改则县| 江源县| 会泽县| 常山县|
