0.0.0. 2021-08-17 18:07:09 | 重慶市 土建 | 1049查看 2回答
-2層柱子鋼筋三維顯示了基礎層的柱子鋼筋
顯示的當前樓層的柱子鋼筋三維把樓下那層的柱子也算進去了,這種怎么設置為當前樓層的鋼筋
你好:若基礎層的層頂位置有梁,則基礎層的柱子的箍筋和縱筋會算在基礎層。
若基礎層的層頂位置沒有梁,軟件就會默認將基礎層柱子的箍筋和插筋上面的縱筋計算到首層。計算總量不會有影響,軟件默認計算原則就是這樣,可以不用調整。
如果想讓基礎層柱箍筋和插筋上面的縱筋要算在基礎層,可以在基礎層柱頂部繪制一道梁,這樣基礎錨固區以上的縱筋和箍筋會算到基礎層,然后匯總柱子后鎖定,再將梁刪除。
備注:繪制梁后柱鋼筋計算會有影響,若需要修改,需在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
2021-08-17 18:13:57
復制負二層的柱到基礎層中。
2021-08-17 18:09:07
