13679503443 2021-08-17 12:09:20 | 廣東省 市政 | 693查看 1回答
關(guān)于砌筑排水檢查井(直線井)的問題
專家老師好!請問這樣的砌筑井應(yīng)該怎么套?這個(gè)D300的管可能是什么材質(zhì)?(圖紙沒標(biāo)明管材材質(zhì))C15混凝土可以套用混凝土基礎(chǔ)嗎?我是這樣套的(圖二),有哪里需要更改嗎?麻煩了,謝謝老師!
如果套分項(xiàng)的就可以分開一項(xiàng)一項(xiàng)去套,C15可以套基礎(chǔ)
如果套D5-3-7這個(gè)子目,需要看這個(gè)子目中包括什么內(nèi)容,如果在這個(gè)子目中包括的就不能單獨(dú)再計(jì)算,應(yīng)該是套這個(gè)子目以后就不能再套井的砌筑和基礎(chǔ)、抹灰等的子目了,一般按座計(jì)算時(shí)是包括這些內(nèi)容的
2021-08-17 13:21:22
