  • 請問外墻粘貼苯板保溫在GCL8.0圖形軟件中如何畫,如何定義
    外墻內(nèi)側(cè)240砌磚墻中間80厚保溫板外側(cè)砌120厚磚墻
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義240墻和120墻,再定義保溫層構(gòu)件,分別畫在圖上.
    2009-04-02 10:30:56
  • 兩種方法:1、定義墻厚為(240+80+120=)440,在做法中分別套砌塊墻、苯板、磚墻,工程量表達式分別輸入240/440*TJ、80/440*TJ、120/440*TJ,這樣只畫一遍就行了。2、分別定義三種墻畫的時候使用偏移的方法畫,先畫一種其他兩種用偏移畫上。 不過在圖形2008中直接用保溫墻就能處理這樣的墻了。。。
    2009-04-02 10:23:48
  • 按墻定義,墻厚440,做法中添加3條子目,外墻120、內(nèi)墻240各一條,用面積代碼處理,保溫子目一條,也用面積代碼處理。 如果子目單位是體積,就用面積代碼*厚度解決。
    2009-04-02 10:25:53
  • 最好記憶的做法就是設(shè)定好三種墻的屬性,直接劃好一道墻,偏移畫出另外一道墻,再偏移畫出第三道墻,修改也好修改。 稍微有點難度的做法就是把三種墻的定義好以后,把墻2.3附屬在墻1當中,以后布置的時候直接選擇墻1按照正常布置墻的方法布置就可以! OVER!
    2009-04-02 11:31:52
  • 外墻內(nèi)側(cè)240砌磚墻中間80厚保溫板外側(cè)砌120厚磚墻 回答:120磚墻是80厚保溫板的保護墻,因此80厚保溫板不用畫,直接在120磚墻的屬性編輯里直接套做法,工程量用120磚墻的面積代碼即可
    2009-04-02 12:40:39
  • 外墻內(nèi)側(cè)240砌磚墻中間80厚保溫板外側(cè)砌120厚磚墻? 分別建立240墻、80墻、120墻,在各自的墻體里套用套定額,240外墻套外墻砌磚,80墻套苯板保溫,120墻套120內(nèi)墻砌磚。
    2009-04-02 18:20:13
  • 方法1:定義墻厚為440mm,然后分別套空心磚定額(TJ/0.44*0.36); 再套用“墻體苯板”(TJ/0.44); 方法2:定義墻厚為360mm,套用定額; 定義保溫層,80mm,套用定額
    2009-04-02 18:27:04
主站蜘蛛池模板: 昌都县| 麦盖提县| 河间市| 墨竹工卡县| 嘉黎县| 昌乐县| 务川| 白银市| 漳州市| 锡林浩特市| 屯门区| 阿荣旗| 禹城市| 肥西县| 花垣县| 曲阜市| 长沙市| 博爱县| 西林县| 那坡县| 上栗县| 龙泉市| 巴彦淖尔市| 图片| 台安县| 灵丘县| 香河县| 大同县| 黄平县| 武城县| 香港| 延长县| 揭西县| 卫辉市| 通渭县| 石泉县| 广汉市| 腾冲县| 昌乐县| 石景山区| 峨眉山市|
