蘋果汷の貴族 2021-08-16 18:23:31 | 陜西省 安裝結算 | 2120查看 5回答
定額量如何修改
請問陜西工程做結算審核的時候,電線在計價軟件內量是不同的,清單量BV2.5:8000米,定額量是8150米,投標的綜合單價是3.21,為了防止綜合單價發生變化,鎖定綜合單價后,這個定額量怎么修改為8150米?
你好,你已經鎖定了綜合單價,那么你修改“定額工程量”就沒有任何意義了。為啥說沒有意義呢,修改定額工程量的結果就是綜合單價肯定是會變化的,既然為了保證綜合單價不變,那么你調整清單工程量就可以。定額量就沒有必要調整了。
2021-08-17 09:27:52
定額量如何修改
答:單價不變,這個都是不能修改的
2021-08-16 19:11:35
8000米的清單量,定額含量是8400米,不是8150米。即;不能拿錯誤的量去修改正確的量。不合情理。
首次提交 2021-08-16 19:36:34 最近修改2021-08-16 19:37:11 (修改過1次)
清單按清單的量,定額按定額中的量(按主材中的8400.)
2021-08-16 21:39:32
定額含量是投標報價的組成部分,不可以修改。
2021-08-17 06:58:07
