1997 。 2021-08-16 18:06:01 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013 | 753查看 1回答
磚胎膜體積計算
各位前輩幫我看下以下哪個計算出來的磚胎膜體積是正確的呀?第二個是同事跟我說的,第一個是我自己算的
1、(3.2+0.2)*2*0.45*0.2+(0.6*0.45)/2*10.4=2.628m3(注:200厚磚模周長*高*厚度+等腰三角形磚模長*高/2*中線總長度)
2、(3.6*3.6)*高0.45-上底10.24+下底4+開根號(上底10.24+下底10.24)*高0.45/3=3.12m3
搞太復(fù)雜了,直接截面積×中心線長度即可。
0.45*(0.2+0.8)/2*12.6
不好意思,沒看清200標(biāo)注在外面
首次提交 2021-08-16 18:27:47 最近修改2021-08-16 18:39:36 (修改過4次)
