realfox@126.com 2009-04-02 08:47:35 | 山東省 其他專業 | 235查看 11回答
初學者該如何掌握預算技能?
我對鋼筋計算老師弄不明白?看圖紙也很費勁、怎么辦?
(11)
先看現場,在看書,再看現場和圖集,多練習
2009-04-06 15:04:12
學習預算,首先要掌握專業基礎知識,要看得懂圖紙,要學習會看圖紙就要學習工程制圖。有了一定的基礎知識后,學習預算關鍵要搞懂定額,學習定額的計算規則、計算說明,還要結合工程實際情況來學習。經過了這些步驟后就要多練習了,拿工程圖紙來自己做,不懂的地方可以請教有經驗的人,反復練習后就能熟能生巧。
2009-04-06 09:14:05
多到施工現場看看放樣,多看看圖集應該怎么算,再用軟件看看軟件怎么算的,對比一下。最主要的是要自己下功夫學
2009-04-02 09:53:31
實際實踐機會很重要,但需要時間。建議你多看一些構件方面的書籍和標準圖集,增加你的相關知識,則對你工作能力的提高會有很大的幫助。努力吧!
2009-04-02 10:05:28
實踐加努力相信你一定能成功,首先要能看懂圖紙,其次熟悉計算規則,定額。
2009-04-02 10:39:13
用廣聯達鋼筋也是一個很好的學習軟件 只要比著圖紙輸進去,然后匯總計算,再查看鋼筋,看看軟件是怎么算的,也會學到不少東西. 還有個功能很實用.就是查看布筋分析,可以看出是在哪個區間布置的鋼筋.
2009-04-02 08:50:11
1、首先到現場工作一年半至二年,熟悉所學的理論知識、施工技術、施工工序、以及建筑述語等,這對做預算很重要的,最好先能在施工單位工作,主動要求算材料計劃及對分包工程結算等工作,并能做到吃若耐勞。 2、預算也是經驗的積累,初期階段,一有機會可參與招投標及結算工程,往往十幾天的時間可以學到你在學校里學年把的時間所學的知識,膽子要大不怕做錯,錯了又主管頂著。閑暇時可把圖紙看和算,因你不做發現不了自己哪些不足,邊做邊問。有很大一部分人,特別剛出來的學生,看圖紙好象都會,可算起來又困難重重。 3、拜一位經驗豐富的師傅,要正式拜甚至要接酒,逢年過節要送茶送酒,他可長期教你指點你,你如果學不好,他是沒面子的,這一點特別重要。 4、隨時掌握新技術新工藝,現在建筑新產品更新很快。 5、隨時掌握材料市場行情。 6、掌握建筑合同各項通用條款專項條款,參與合同的訂立及一些文字用語 技巧。 7、當然牢固掌握工程量計算規則和定額及操作計算套價軟件是最基本的也是必須的,懂點設計知識,掌握設計人員設計意圖,懂建筑施工規范等等。 知識及經驗的積累,技巧自然就有了,還要練就說話的技巧(對結算時這用)。
2009-04-02 08:59:49
我對鋼筋計算老師弄不明白?看圖紙也很費勁、怎么辦 回答:這個需要慢慢來,多看看平法圖集的解釋,慢慢理解分析,在找出不懂的問題進行交流,這種情況只有自己努力加強學習,不斷總結和積累,慢慢就會了。
2009-04-02 09:00:38
你要了解其受力性能,了解為什么鋼筋是這樣布置,有什么作用,只有這樣弄清為什么了,才能更深層次的了解鋼筋的布置,就不是死記硬背了,死記硬背很容易張冠李戴,概念混淆,還是要從基礎學起,一步一步來,在有就是要看圖集和規范這樣才能夠掌握鋼筋算量
2009-04-02 09:01:22
我對鋼筋計算老是弄不明白?看圖紙也很費勁、怎么辦? 答復:不知道你是剛剛畢業的學生還是剛剛接觸工程造價的從業人員? 不過不論你屬于哪一種情況,如果你想真正的看懂圖紙,搞清楚怎樣計算鋼筋工程量,我的看法是你要解決以下問題: 1、現在很多結構施工圖都是按照平法施工圖進行設計,建議你盡可能的學會看懂平法施工圖圖集,這樣會為你打下良好的基礎,有助于你在最短的時間內看懂結構施工圖。 2、拜一位經驗豐富的師傅,要正式拜師,他可長期教你指點你,你如果學不好,他是沒面子的,這一點也很重要。 3、如果條件許可,應該盡可能的與懂得施工技術、了解平法施工圖圖集的朋友經常交流,最好是能夠到施工第一線跟鋼筋工班長現場學習鋼筋圖紙翻樣、放樣(鋼筋翻樣就是按照設計要求和施工規范的規定,把每個構件的每一根鋼筋的規格、型號、尺寸、形狀、數量,統計、繪制出來,供工人進行下料、加工、綁扎、安裝;鋼筋放樣就是為了解決形狀特殊、結構復雜的構建,按照設計實際尺寸在地面上進行實地畫樣,以確保加工好的鋼筋能夠滿足設計要求而進行的實地翻樣工作),也就是從最基本的基礎操作開始學習;這樣你就會在最短的時間內真正掌握看懂圖紙的技巧。 4、當你真正掌握了鋼筋翻樣和放樣的技能,那么你再進行鋼筋工程量計算時就會感覺到輕松多了;這個時侯要注意一個問題,一定要學會手工計算鋼筋工程量,其實就是把自己的翻樣單里的鋼筋數量進行統計匯總計算的一個過程;這樣做的目的是為了使自己真正掌握圖紙設計意圖,有助于提高看圖質量,同時也有助于自己在以后計算鋼筋工程量時避免漏算; 5、當你掌握了以上技能時,就可以放心大膽的學習使用軟件計算鋼筋工程量了。在學習使用軟件時要注意,必須按照教學軟件(以廣聯達鋼筋算量軟件為例,多看看視頻幫助)規定的步驟進行操作,具體細節就不多說了,教學軟件上有詳細的說明 希望我的答復能夠對你有所幫助,祝你早日成功
2009-04-03 00:10:36
我在學校學的時候都是先用手算的,現在學軟件很久了,我建議你先用手算,不用手算只學軟件相當于一條進路和一條遠路你選擇了遠路. 1用手工算量是為了熟悉計算規則,熟悉各各量之間的扣減關系.這樣你在使用軟件的時候也可以按實際調節計算規則,活學活用. 2手工算量更能幫助你熟悉各各工程算量當中應該計算那些量,那些該乘以系數.為使用軟件套定額打下基礎,也是你避免算量的時候漏項的最好方法 3雖然軟件使用起來越來越方便,但終究還是有好多量是不能用軟件算的,有些量用軟件算可能不準確,所以不能太依靠軟件.這就像現在很多人在用手機,可固定電話還是沒有被淘汰一樣. 4要學習軟件的話,就要多做工程,這樣容易遇到問題,你就要想怎么處理,軟件怎么處理,會自動扣減那些量等等 所以最后補充一句,手工算量還是要掌握的.別怕麻煩,如果你手工算量會了,那軟件還不是很簡單啊.那樣就回事半功倍
2009-04-02 11:37:58
