蝸牛 2009-04-01 21:48:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 423查看 6回答
在2008中,各層的柱截面不同如何快速處理(定義和繪制)
我的工程中開(kāi)始每?jī)蓪又孛婵s小50,后又每三層縮小50,最后再四層一個(gè)斷面,柱子又有100多根,請(qǐng)問(wèn)如何快速定義和繪制
(6)
已采納建立柱表,利用分層來(lái)定義柱子在不同的標(biāo)高層上的信息,相同的進(jìn)行復(fù)制應(yīng)該能解決吧
2009-04-01 22:45:42
全都選中定義
2009-04-01 22:35:27
建立柱,在柱信息里修改。
2009-04-01 22:54:24
比方說(shuō),三層的柱子截面縮小了50,你在三層柱里全部選中柱,然后打開(kāi)屬性,在屬性里修改柱的截面即可.
2009-04-02 09:59:55
在圖形2008中建立柱表,利用分層定義柱子在不同的標(biāo)高層上的信息。
2009-04-02 08:06:16
按最多的建立構(gòu)件,到了分層直接修改其屬性,不妨試試,比較快
2009-04-02 08:53:19
