lizhen 2009-04-01 20:29:08 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 731查看 6回答
清單報價如何考慮招標控制價
土石方工程招標控制價、運距三公里以內挖填方10.5元/立方米,三公里以外的每增加一公里,加0.9元/立方米。采用固定單價,及綜合單價為合同價,問規費和措施費可不可以取。急
(6)
綜合單價是已經取了規費的和利潤,稅金了,不能取了
2009-04-01 20:49:01
1、根據清單計價規范:規費屬于必須繳納的費用,因此,規費是可以計取的; 不過有的建設單位會提出甲方代扣代繳,有可能會不用施工費單位計取,甲方直接繳納; 2、措施項目費,應該屬于挖運土方以外的項目,是應該計取的。
2009-04-01 21:21:48
規費和措施費是要計取的。
2009-04-01 21:36:43
1、應根據你的招標文件是咋樣規定的,如果要求只報工程量清單的綜合單價,那么根據清單計價規范:清單計價由兩部分組成:即可競爭費用和不可競爭費用。 2、可競爭費用就是綜合單價和措施費,不可競爭費就是規費和稅金。 3、工程量清單中的綜合單價是由“人、材、機”和管理費、利潤、風險因素費組成,。 4、如果是招標文件或合同條款規定你編制的是投標總價,。但前提是你的綜合單價不能超過控制價了。 5,如果你的招標文件只報綜合單價,就暫不計算措施費、規費、稅金的。在簽訂合同的有關工程款結算條款時,再明確怎樣結算規費等問題。 根據你對問題的補充:“投標文件包含投標總價及綜合單價時,綜合單價為合同單價。合同單價在招標文件及施工合同約定的招標內容(工程內容)風險范圍之內不可調整”應該這樣來理解: 1、投標報價文件應計算工程量清單的綜合單價、措施費、規費、稅金的;但 必須遵守報價文件中的綜合單價不得超過相應的控制價。 2、中標后的合同是按固定單價合同(而不是固定總價合同}簽訂,即合同單價為投標文件中的綜合單價,而不包含措施費、規費、稅金 3、合同單價在招標文件及施工合同約定的招標內容(或工程內容)風險范圍之內不可調整,這樣規定是正確的 4、綜合單價以外的措施費、規費、稅金是在工程結算時按投標報價文件中的相關費率計算了。
2009-04-01 22:49:06
綜合單價(即固定單價)確定后還是要計取規費和稅金的,因為綜合單價是分部分項工程費,措施費不可計取了,規費和稅金的取費基數=分部分項工程費+措施項目費+其他項目費。
2009-04-02 00:18:01
土石方工程招標控制價、運距三公里以內挖填方10.5元/立方米,三公里以外的每增加一公里,加0.9元/立方米。采用固定單價,及綜合單價為合同價,問規費和措施費可不可以取。急 答:既然是招標控制價,那你取了人家也不會給你的。
2009-04-01 20:40:00
