Luc1fer 2021-08-16 09:51:02 | 廣東省 土建預算 | 1315查看 2回答
預算審核的問題
預算審核的價格是采用最新的價格嗎,綜合單價可以超過招標控制價嗎
綜合單價可以超過控制價,總價是不可以超控制價的
超控制價也別有太大的變化,比如控制價10 綜合單價100就不正常了
2021-08-16 09:53:07
預算審核是體現的公平、公正、客觀事實,所以如果招標控制價存在漏項或者材料價格過低,在審核后當然是有可能超過招標控制價的。工程量清單計價規范沒有說明不允許審核超高招標控制價的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-08-16 09:59:17
