數字游戲 2009-04-01 18:45:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 4回答
鋼筋匯總計算出現計算出錯 錯誤原因data error
計算出錯 錯誤原因data error問題補充:沒有出現非彩色圖標 關閉軟件重新打開,還是這個問題
答:關閉軟件,復制文件到另一個文件夾,刪除掉“非彩色圖標”,然后再重新打開匯總試試看……一定要復制一份工程,然后在復制過來的工程里修改哈~~
2009-04-01 19:37:17
計算出錯 錯誤原因data error 顯然是文件被破壞,重新安裝游戲應該可以解決 .
2009-04-01 19:52:28
重新打開軟件就好了,軟件的bug
2009-04-01 19:59:29
我的電腦也出現這種情況,我懷疑是不是電腦系統的問題。但是如果單層計算的話就不出現這種問題。不知你那里是不是也這樣。提示的能容是“資料數據出錯”。
2009-04-01 20:00:31
