小阿可 2021-08-15 21:52:32 | 江蘇省 土建預(yù)算施工 | 561查看 2回答
鋼筋識(shí)圖問題:這個(gè)墻的豎向鋼筋是c12@150(2)嗎?這里的垂直加強(qiáng)筋是只有
鋼筋識(shí)圖問題:這個(gè)墻的豎向鋼筋是c12@150(2)嗎?這里的垂直加強(qiáng)筋是只有c14@150高度1100這一處嗎
插筋(加強(qiáng)鋼筋)就是C14@150,這是要在屬性其它鋼筋里編輯
2021-08-15 21:55:11
這個(gè)墻的豎向鋼筋是c12@150(2),這里的垂直加強(qiáng)筋是只有c14@150高度1100這一處
首次提交 2021-08-15 21:55:21 最近修改2021-08-15 21:55:53 (修改過1次)
請(qǐng)問一下這個(gè)板洞洞口加強(qiáng)筋,在廣聯(lián)達(dá)洞口這里輸入的是洞口一側(cè)的鋼筋還是兩側(cè)的鋼筋
例如 我洞口左右兩邊,左側(cè)2C12,右側(cè)2C12,在廣聯(lián)達(dá)里面我是輸入2C12,還是輸入4C12呢?
請(qǐng)問,這個(gè)抱框的角筋是2C12,為什么匯總之后在編輯鋼筋表格里顯示的是4C12?
2021-01-06 09:42:25 補(bǔ)充而且這個(gè)抱框的高度是從-0.06到過梁頂3.49,那為什么角筋的長(zhǎng)度是我的層高(4.21)減去節(jié)點(diǎn)高?
