回憶很傷 2021-08-15 19:11:07 | 海南省 土建 | 3288查看 3回答
鋼筋焊機、機械連接
請問,鋼筋直徑小于12mm的是不是只能用綁扎方式?14~22的用電渣壓力焊?大于25mm的用機械連接?謝謝!
在一般施工現場,12以下一般多采用綁扎連接方式,14以上豎向鋼筋可以采用電渣壓力,也可以采用機械連接.水平鋼筋多采用閃光對焊或機械連接.
2021-08-15 21:30:26
直徑較小鋼筋也可以采用焊接方式。電渣壓力焊只能用在豎向縱筋上。
2021-08-15 19:28:18
這個不是強制規定,但是一般圖紙總說明會注明鋼筋的連接方式
2021-08-15 19:57:46
