QB 2021-08-15 18:03:56 | 四川省 土建 | 6465查看 3回答
請問各位GTJ2021基礎嵌固部位在首層如何設置?
GTJ2021 1.0.30.0只能對基礎頂部的嵌固部位進行設置,首層是嵌固部位,在哪里設置呢?
點開后可以選擇
2021-08-15 18:06:36
你好:在工程設置---計算設置---計算規則---柱/墻柱---嵌固部位設置,默認是按設定計算,可根據實際工程進行選擇。除基礎頂部外,首層,-1層,-2層是在層底位置。如:嵌固部位在負一層頂的位置就是首層底的位置,勾選首層底標高即可。
若不需要在某樓層設置嵌固部位,則在對應樓層中不打鉤。
2021-08-15 18:06:44
點開后面三個點。里面選擇。
2021-08-15 18:10:39
