琉璃 2021-08-15 15:20:46 | 浙江省 土建 | 21095查看 3回答
廣聯達土建軟件,如何將所需要的構件導出放到另一個模型里
你好:點擊【存檔】---選擇需要保存的構件---點擊確定后保存,在其它工程中點擊【提取】---選擇需要提取的構件后確定即可。如圖:
備注:
1.【存檔】會將構件的做法也一并存起來,提取的時候下面默認提取做法是勾選的。
2.存檔/提取可以多層/整樓一起進行存檔/提取。若多層/整樓一起存檔,提取的時候無法按照樓層進行區分,全部會提取到一個樓層里。若需要區分樓層建議一層一層存檔,再一層一層提取。
2021-08-15 15:22:39
塊存盤,,,,塊提取。
2021-08-15 15:22:44
另存為,或者導出。
2021-08-15 15:22:56
