lr****@163.com 2009-04-01 15:52:26 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 640查看 1回答
避雷針裝置
避雷針裝置的定額子目“樁承臺(tái)接地線安裝 樁承臺(tái)接地”單位為“基”,什么是“基”???要怎么算它的工程量?
已采納基就是承臺(tái)個(gè)數(shù)稱(chēng)呼 一般利用柱主筋做的引下線就要通過(guò)樁承臺(tái)來(lái)接地的 不論利用幾根柱主筋引下,但是承臺(tái)就只能算一基 你可以看接地圖 數(shù)出有多少個(gè)承臺(tái)做了接地,就是多少基
2009-04-01 18:32:50
住宅避雷針套用哪個(gè)子目?C4-9-66 避雷小短針在避雷網(wǎng)上家裝 和C4-9-41 避雷針安裝 裝在平屋面上(針高m以內(nèi))2 分別用在那種情況
這種避雷針我們按市場(chǎng)價(jià)300 材質(zhì)為不銹鋼 黃色圓球部分鍍金 請(qǐng)問(wèn)怎么套定額 套好上傳圖片 感謝
