waveshang 2021-08-14 15:20:06 | 山東省 計價軟件GCCP | 7283查看 3回答
一臺電腦兩個省份的GCCP6.0計價問題
我的電腦上原先有GCCP6.0山東定額正常使用,后來安裝了河北定額,結果河北定額能新建,山東定額不能新建了,原先的山東定額文件還能打開,就是不能新建了,定額庫什么的都不能選擇,“立即新建”按鈕也是灰色的,請問是怎么回事?
河北的不支持山東的
2021-08-14 15:22:02
不存在這個問題的,你的鎖里這2個都有是可以正常使用的!你要把安裝文件安裝到一個文件夾里!~
2021-08-14 15:22:32
我和你是同樣的問題。原來湖北的定額正常使用,到湖南后安裝了湖南定額,現在只能用湖南定額,湖北定額呈灰色的,不能新建
2024-09-27 16:21:53
GCCP5.0為什么導出報表中工程量一列是含量的數據 ,而且很多數據也沒有 ,換過電腦和用GCCP6.0也是這個問題2021-05-22 20:59:08 補充
我的網絡鎖打開GBQ6文件顯示2013年山東清單計價規則執行失敗 上一個版本沒事
我的網絡鎖打開GBQ6文件顯示2013年山東清單計價規則執行失敗 上一個版本沒事 把gccp6.0 計價平臺更新到最新版就打不開了
如題,在做一個項目的單方造價指標分析,gccp6.0審核對比文件,想要審定部分 分類計取分部的單方造價,普通計價軟件在其他可以局部匯總但是這個好像沒有,,如果不能查看的話,有無大佬支個招,感謝
