花花 2021-08-14 09:47:33 | 陜西省 土建 | 718查看 4回答
請問,如圖的情況應(yīng)該怎么辦?提示重復(fù)布置負(fù)筋了。
看設(shè)計(jì)圖紙,這部分的確是需要布置的就點(diǎn)是
2021-08-14 09:49:20
同一根藍(lán)線,布置了兩種,提示重疊布置了。
2021-08-14 09:51:02
你好,看自己的繪制范圍,如果正確、圖紙就是這樣設(shè)計(jì)的話,那么這個(gè)提醒你忽略就可以。你點(diǎn)擊“是”就可以。
2021-08-14 15:22:55
圖示藍(lán)線范圍布置了兩根或以上的負(fù)筋。查看布置范圍調(diào)整布置。
2021-08-15 08:22:40
