花花 2021-08-14 08:07:02 | 陜西省 土建 | 718查看 3回答
請問,如圖跨板受力筋的左標注是850,那右標注呢需要測一下是嗎?
是需要測量一下。
2021-08-14 08:10:12
2021-08-14 08:20:49
右側是整板布置
2021-08-15 08:27:26
請問各位如圖所示,“未示意的板底受力筋均為雙向C8-200”意思是圖中板底筋X和Y向都沒有標注配筋的板嗎?那圖中底筋X向有標注的板,是不是就不符合說明中的這句話,該板的Y向還需要布置鋼筋嗎?
如圖所示的豎向跨板受力筋,它在紅框區域內不布置吧,如果這根跨板受力筋是一根負筋(黃框部位),那這時候的負筋布置范圍是綠色框線吧,看來跨板受力筋和負筋的布置范圍還是不一樣的,我的理解正確嗎
請教一下老師的這樣的筏板附加筋,左側標注3000指的是哪里到哪里的長度,進行布置的時候是以這個長度為標準嗎,比如左標注3000,右標注3000,這個圖集16g101好像沒有找到,感謝各位
這個地方是雙層雙向的,但是本來有一個跨板筋,布受力筋的時候要扣除一個面筋嗎補充問題: 那中間這兩塊橫著的板呢,又需要扣除幾根受力筋
請問各位老師,,按照圖中集水坑配筋原位標注B和T說的是集水坑板的配筋,但是C12@100(6)的配筋是哪個位置的,理解不來,麻煩解釋一下
