lanhongwen 2009-04-01 13:53:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 621查看 1回答
衛(wèi)生間的平面防水和立面防水在圖形GCL2008怎么計算?
已采納首先平面防水我們可以在用地面塊料面積這個代碼就可以計算出來,立面防水我們可以建立墻裙,高度按防水的高度建立,就可以計算出來了,但是我們應該注意一個問題就是我們的墻面抹灰,原本我們的工程是沒有墻裙的,但現(xiàn)在我們建立了墻裙,那我們的墻面抹灰就會從墻裙頂開始計算,我們就少計算了墻面抹灰,所以墻面抹灰我們的代碼選擇為(墻裙抹灰+墻面抹灰)。
2009-04-01 13:53:48
