洇潙湜囡ふ 2009-04-01 13:32:46 | 河北省 其他專業 | 656查看 11回答
計算鋼平臺制作安裝工程量用不用加損耗,該加多少?
問題補充:攤銷是什么意思,什么時候用5-48(鋼屋架、剛托架制作平臺攤銷 )子目
(11)
已采納雖然 定額已經考慮 了 損耗 但還是要 加 重量的1.5%那是 焊條 的重量 。
2009-04-01 15:16:43
計算不需加,定額中已經考慮了。
2009-04-01 13:34:40
定額已按6%損耗考慮啦,所以不用加
2009-04-01 13:39:18
計算鋼平臺制作安裝工程量用不用加損耗,該加多少?.答你看下當地定額應該是不加。
2009-04-01 13:40:05
計算鋼平臺制作安裝工程量不用加損耗,按計算規則計算工程量直接套相應定額就行了,定額中已經包含了6%消耗量。
2009-04-01 13:41:19
如果是定額計價就不用計算,清單報價在價格里就要考慮
2009-04-01 13:42:10
計算鋼平臺制作安裝工程量不用加損耗,定額中已經考慮了;如果是用清單報價,那么在清單報價的價格里要考慮損耗因素進行報價。
2009-04-01 13:48:32
計算鋼平臺制作安裝工程量用不用加損耗,該加多少?攤銷是什么意思,什么時候用5-48(鋼屋架、剛托架制作平臺攤銷 )子目 答:鋼平臺制作安裝工程量不用加損耗,定額里已包括6%的損耗了,計算時按最在邊長計算. 我不是你們那里的,我們這里的攤銷是制作鋼屋架、剛托架時所需要的制作平臺設備應該周轉的次數瓦.
2009-04-01 16:24:46
2009-04-01 14:08:56
計算鋼平臺制作安裝工程量要加損耗,該加1.5%
2009-04-01 14:10:51
不用計算損耗,定額里已經包括了,你可以看下說明
2009-04-01 14:37:09
