小蛐蛐 2021-08-13 14:36:30 | 江蘇省 土建 | 1524查看 2回答
柱子支模高度
圖紙中,鋼筋混凝土柱子是從獨(dú)立基礎(chǔ)面開始(-1m);一層標(biāo)高-0.3m;此處只有-0.3m高的梁,沒有-0.3m的板,一層頂梁板標(biāo)高3.3。 問題:這個(gè)柱子的支模高度模型怎么畫,基礎(chǔ)層的柱子和一層的柱子要不要分開畫,支模高度怎么算,有沒有超過3.6米?為什么?
柱子的支模高度 應(yīng)該從基礎(chǔ)梁開始計(jì)算,所以沒有超過3.6m。
2021-08-13 15:35:21
這樣的情況是沒有超高的.正常計(jì)算柱模板即可.
2021-08-13 17:10:14
