  • 結構找坡帶來的鋼筋算量問題
    我做的一框架結構辦公樓,屋面處是0.03的坡度,一根梁隨坡度而截面增大,但是梁底面相平,板頂標高從7.6-7.96,7.6處層高3.63,梁高600,那么不管構造柱在此梁的哪個地方,縱筋應該是3.63-0.6-2*保護層,但是軟件給出的答案不是這個,根據軟件計算下來結果也不符合這個。還有就是另一根梁截面是600,不隨坡度變化而變化,比如在距離7.6標高3.5M處,那么構造柱縱筋是應該是3.63+0.03*3.5-0.6-2*保護層,而軟件給出的答案是3.63+0.03*3.5-0.603-2*保護層。(構造柱是在柱表里面的定義的,對于截面變化的梁是按懸挑梁的方法定義的,比如截面標注250*810/600)請問這種情況如何處理?
    如果只是梁的砼截面變了,鋼筋截面沒有變化時,可以不用去處理,如果鋼筋截面也有變化時可以用平均的方法去輸入梁高信息 構造柱在建立時最好到構造柱里去定義,
    2009-04-01 18:06:50
主站蜘蛛池模板: 布拖县| 临沧市| 泰宁县| 阿拉善左旗| 慈利县| 双辽市| 景东| 宁城县| 明水县| 商南县| 卓尼县| 汽车| 应用必备| 东乌珠穆沁旗| 辉南县| 崇明县| 开封县| 固始县| 隆安县| 临湘市| 漯河市| 封开县| 临朐县| 鸡东县| 永清县| 岳普湖县| 门源| 镇雄县| 梁平县| 和平县| 阿尔山市| 康乐县| 莱州市| 泽普县| 涪陵区| 新建县| 文安县| 灵川县| 岫岩| 元江| 高青县|
